标题: 我换了高压板后,开机时屏跟图象不同步,先要白屏一下才有图象。 [打印本页]
作者: liangyong188    时间: 2013-11-21 18:13
19寸液晶,电源高压一体板,我换了通用高压板后,开机时屏跟图象不同步,先要白屏一下才有图象.
作者: wangshuai007    时间: 2013-11-21 18:24
高压开启 信号改错了吧 还有可能 关机白屏奥 {:soso_e113:}
作者: wangshuai007    时间: 2013-11-21 18:26
记得第一次 给 别人修 显示器 ,就是换板以后  关机一直白屏 , 告诉客户 是屏的问题,关机断电就好了。{:soso_e113:} 后来才知道,把 adj 改到 on上了
作者: 衡阳天河    时间: 2013-11-21 18:26
你的高压板的开启信号脚是不是接错了
作者: 燕南飞    时间: 2013-11-21 18:29
你的 ON 和 PWM 搞错了啊
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-11-21 18:54
你的这种情况直接把高压开关信号线接到屏供电处试一下,或者接到指示灯位置试一下!
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-21 18:56
LZ,还是仔细检查一下高压条
作者: 有名吴姓    时间: 2013-11-21 18:59
跟3楼一样........第一次改高压板后  背光不受控!!!更悲催的是第一次修电源板,大电容装反了.......还有就是第一次修电源板,保险烧断了--换个保险又断了,最后才知道,整流桥短路了!!!{:soso_e127:}
作者: 聚水成冰    时间: 2013-11-21 20:17
开关控制信号线接到亮度调节了,换回就可、、
作者: xsw222    时间: 2013-11-21 20:27
试一下上面的方法,不行就该驱动板啊,有可能是程序的问题
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-21 21:02
接错线了   这个很简单的
作者: Hell.    时间: 2013-11-21 21:13
ON/OFF接错了,是不是接到ADJ上去了?
作者: zxszmca    时间: 2013-11-21 21:30
我一般改了VIN 和地,其它两根直接焊一起。。。。{:soso_e151:}
作者: liangyong188    时间: 2013-11-22 17:22
肯定没接错的,接到任何一根上都是不亮. 用的通用板,配的线是三根线的 只有5v、地、开关
作者: www359612139    时间: 2013-11-22 17:58
接错线了  EN线不对
作者: DENGFU    时间: 2013-11-22 18:17
要不开机接错了 要不开机方式不同啊 有些高压板低电位开机有些高电位开机的
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-23 09:13
开关信号线接错了额  我也遇到过
作者: fengyue    时间: 2013-11-23 09:42
接错线,学习了
作者: wycstar316    时间: 2013-11-23 17:14
过来学习学习,新手
作者: liangyong188    时间: 2013-11-26 22:21
确定没接错,只是我只接了三根线,是不是背光控制没接。
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2013-12-3 20:58
建议楼主接到屏电路上去,有些显示器是这样的。习惯就好了。
