求+1.8V是如何来的
情路的过客
2013-11-21 17:09
求+1.8V是如何来的
(105.54 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2013-11-21 17:03 上传
求+1.8V是如何来的?
wangzhilun0817
2013-11-21 17:23
PU12控制PQ60导通得来的
linmuchao
2013-11-21 17:23
由芯片控制MOS产生的
linmuchao
2013-11-21 17:24
由芯片控制MOS产生的
飞流一刀
2013-11-21 17:26
应该是PU12有供电1角有开启,5角应该就会输出电压去控制PQ60然后就有了。然后在反馈然后4角出PG吧
howerwon
2013-11-21 17:35
Pu12的vcc有5V供电;mainon使能脚正常,第4脚有1.8V电压,产生DRV控制PQ60输出1.8V电压,注意R258、259也要正常才不会令反馈脚正常,才能保证PQ60的123脚输出正常
howerwon
2013-11-21 17:36
Pu12的vcc有5V供电;mainon使能脚正常,第4脚有1.8V电压,产生DRV控制PQ60输出1.8V电压,注意R258、259也要正常才会令反馈脚正常,才能保证PQ60的123脚输出正常
梓林1
2013-11-21 18:11
PU12得到供电,开启,5脚驱动PQ60,导通,然后就是反馈和输出PG!
howerwon
2013-11-21 22:09
这个PG脚在这里是输出信号。。。不知道它上面加个上拉电阻是什么意思。。。如果在芯片内部有个下拉电阻,分压得到1.8V,那么PG输出脚可以断掉?还是真的芯片内部有分压,上拉只是为加强?
howerwon
2013-11-21 22:10
不用管其它,如果各条件满足,输出的电压不对,就换芯片好了,G9338可替代
howerwon
2013-11-21 22:23
测9334 第4脚1.8V,和drv脚有6.3V左右就行,如果没有,测vcc脚有没5V,mainon脚输入对不,fb脚有没0.9V。。。如果都对,换芯片吧
