下载附件 保存到相册
2013-11-21 17:04 上传
1006523463 发表于 2013-11-21 17:29 登录/注册后看高清大图 明显的开启信号 电压不正常 可以断开 相连的 元器件 看电压变化 ENO这个引脚 应该是控制 线性电压 3V5V开启 ...
一刀流 发表于 2013-11-21 17:35 登录/注册后看高清大图 你把U1004装上了吗?装上后看下KBC_PW_ON这信号有没有。有可能开机以后有的
1006523463 发表于 2013-11-21 17:34 登录/注册后看高清大图 断开 1脚和 6脚 相连的元器件看下 或者 测量 其对地阻值
