标题: 华硕K40AB AMD独显机子 开机电流正常 键盘灯能正常亮灭 就是不显~· [打印本页]
作者: liu465391998 时间: 2013-11-21 16:44
接到一台华硕K40AB AMD独显主板 开机电流 1.0-1.56-1.65-1.96-2.13来回跳变 键盘灯能正常亮灭 遇到这种情况 第一反应就是显卡咯 经过反复测试 各个供电又正常 就决定换显卡
换了个全新显卡后 故障还是一样 自己做的BGA也不少 成功率90%以上 焊接是不会有问题的 很小心了 又是有铅 又没掉点 之后就在查查吧 发现是北桥发出的两个开启没出来
本来AMD的机子北桥就容易坏 看了论坛的帖子也有修北桥好的 那就干咯 把北桥拆下来重植了 故障还是一样 不变 纳闷了 会是什么问题呢 有没有哪位大师修过的 指点一下
_K40AB.pdf
(1.27 MB, 下载次数: 32)
