三星R428机子时开机时不开机
965127573
2013-11-21 16:33
三星R428机子时开机时不开机
这个机子拿来就是开机时开时不开,要么装系统一半死机,拆机一看显卡给做过。桥后面的电容拆过,现在要是能开机各大电压都不变就是CPU电压不一样。开机是1。13。不开机就是0。9 本想换大电容又怕换了不亮机了麻烦,请大容有搞到过这种问题没有
asn1314123
2013-11-21 16:51
别人显卡的直接做,你连大电容也不敢换,建议直接干大电容
LEIFANG
2013-11-21 16:56
先换了 大电容吧
水中的彩虹
2013-11-21 16:58
换个大电容 没有问题的
linmuchao
2013-11-21 17:03
肯定是先把大电容干了再说啦
众邦
2013-11-21 17:10
我一般接着这活也是先干掉大电容。好像都是通病
本本硬件
2013-11-21 17:23
大电容也许会导致这样的现在
清平乐
2013-11-21 17:28
这机器还用看 动大电容啊
这个不敢弄 怎么修机器?
随风冷雨
2013-11-21 17:51
直接换大电容,换四个330的电容。
天天维他命
2013-11-21 17:55
干大电容就对了
965127573
2013-11-21 19:09
大电容改了还是一样,只要能开机了重启就不显示了
