标题: 优派VX1962 显示器驱动板坏还能不能修 [打印本页]
作者: 5632638428    时间: 2013-11-21 16:28
故障是通电后指示灯都不亮 电源板是好的测过了 .开关上电压有3V,只是指示灯上面没有电压  屏供电也有5V 不知道是不是主控芯片的问题 这样的还好能不能修。 换驱动板灯管亮不换灯管不亮 大神这样的怎么修呀
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-11-21 16:32
楼主建议你刷个程序吧。{:soso_e113:}
作者: 5632638428    时间: 2013-11-21 16:47
ぷ沓feng寻挴 发表于 2013-11-21 16:32
楼主建议你刷个程序吧。
哦 那我试试 谢谢了
作者: asn1314123    时间: 2013-11-21 16:51
程序刷一个试试,不行慢慢测大芯片
作者: 5632638428    时间: 2013-11-21 16:53
楼主建议你刷个程序吧。
版主 这个程序不好找呀  没找到 你知道那里有吗
作者: 5632638428    时间: 2013-11-21 16:55
asn1314123 发表于 2013-11-21 16:51
程序刷一个试试,不行慢慢测大芯片
程序现在还没有找到
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-21 16:59
应该是BIOS的问题吧
作者: 清平乐    时间: 2013-11-21 17:24
这个80% bios问题
作者: anj1626    时间: 2013-11-21 17:31
应该是程序问题,刷下试试吧
作者: 周小鬼    时间: 2013-11-21 17:44
楼主我建议你换按键吧,你找找我额帖子
作者: 天空e    时间: 2013-11-21 17:56
你测一下1117上面电压多少,有时候这个电压差一点芯片都有可能是坏的
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-21 21:06
差CPU 的工作条件
