标题: 每次开机提示Press any key to continue booting开机进去显示只有30天试用 [打印本页] 作者: 顺劲通信 时间: 2013-11-21 16:19 标题: 每次开机提示Press any key to continue booting开机进去显示只有30天试用 这个机刚开始装的就是WIN7的系统,他觉得不好用,要我换个XP的,装好后发现找不到XP的网卡驱动,没办法只得重新装回WIN7了,可问题来了,他装了2个硬盘,一个固态硬盘,一个机械硬盘,可是怎么装他都自动跑到机械硬盘上去,选择了固态硬盘他还是装到机械硬盘上去,把机械硬盘活动取消,转换成逻辑磁盘,还是没用,更奇怪的是刚开始不是说装XP是可以的吗,现在XP他也自动装到机械硬盘,无论你怎么选,他都自动跑到那个硬盘去,崩溃了,没办法把机械硬盘拆了,在装,装是装上去了,可是每次开机提示这个东西
FATAL ERRORne or more table pointers are invalid Modification could be unsafe. Press any key to continue booting
按下任意键可以进去,进去后看属性发现没激活,只有30天试用,这个系统是GHOST的,更本是不需要激活的,而且这个系统我装了N次了,在网上下了一堆的激活软件还是没办法,现在不知道怎么解决了,只能这样暂时让他先用
