下载附件 保存到相册
2013-11-21 15:07 上传
geming80 发表于 2013-11-21 15:11 登录/注册后看高清大图 是不是CPu坏了,
wangzhilun0817 发表于 2013-11-21 15:19 登录/注册后看高清大图 再换个试下呗
唐某 发表于 2013-11-21 15:47 登录/注册后看高清大图 查一下这个芯片的周围元件吧
龙乐 发表于 2013-11-21 15:43 登录/注册后看高清大图 芯片换了3个了
wangzhilun0817 发表于 2013-11-21 16:17 登录/注册后看高清大图 打一下那个脚的对地阻止呢
2013-11-21 16:27 上传
蟒山 发表于 2013-11-21 16:22 登录/注册后看高清大图 这个是什么芯片?有图纸没,看下图纸上工作条件是否满足
07. Sony M960_M970L-MBX-223.pdf
2013-11-21 16:32 上传
点击文件名下载附件
843.19 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mbx-223
小徐维修超 发表于 2013-11-21 16:36 登录/注册后看高清大图 差下后级有无短路
龙乐 发表于 2013-11-21 17:07 登录/注册后看高清大图 量了下··没发现有···修的TM头都大了·······
孙海涛1103 发表于 2013-11-22 09:23 登录/注册后看高清大图 测下电阻两端的电压,是不是都变成低电平,如果都为低,那说明是供电后级有短路引起保护,如果只是一端为低 ...
龙乐 发表于 2013-11-22 13:07 登录/注册后看高清大图 短接就会拉低信号!!断开电阻就正常。我也查了下了他的一些控制信号。感觉都正常!!
