标题: 屏线没插好惹的祸。。。。 [打印本页]
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-11-21 15:07
标题: 屏线没插好惹的祸。。。。
     一台联想V360的机子,什么现象不知道,客户一来就直接说换板,我也懒得去过问那么多了。第二天板回来测试能点亮 ,就装机进系统测试了,进系统之后呢,神奇了,任务栏显示不出来(不是隐藏了,就是画面太大,屏幕小了一点的那种感觉),但外接正常。这种情况自然要换个屏试试了, 因为装机的时候我很认真的把屏线插好了的,拆出来一看,没有这种屏,只好拿屏幕测试仪测屏的好坏了,。。。,屏是好的。现在可以确定问题是出在板、屏线 或是我的人品了。螺丝什么的都还没上,把键盘、C壳拿开,看屏线,确实插好的,拔掉重插一下再说吧,就这么好了,显示正常了,。。。
    结论:做事小心,遇事淡定,  讲话完毕,谢谢打赏
作者: geming80    时间: 2013-11-21 15:16
这么好的事啊。
作者: boysos4    时间: 2013-11-21 15:28
好事都给你碰到了,下次借借你的好运气
作者: 幻想2011    时间: 2013-11-21 16:34
有时候是要注意一些细节   上次修个显卡问题 桥啥的都加重做 都不行  后面接下屏线就好 这不是坑爹吗
作者: shenbo1    时间: 2013-11-21 16:50
还好没坏什么东西
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-21 19:15
下次碰到这问题可以先重插一下屏线
作者: xsw222    时间: 2013-11-21 20:34
谢谢分享,记住了
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-11-21 21:26
修那东西第一部屏线
