标题: 3.3v12V短路如何解决 [打印本页]
作者: 红校    时间: 2008-10-12 08:01
标题: 3.3v12V短路如何解决
一块顶星K7主板原故障是可以开机但没主供电,换电源IC后通电一股焦糊味3.3v12v短路,请教如何解决?
作者: 一直走下去    时间: 2008-10-12 09:15
具体 还要查3.3V  12V 的去向  找到 短路的 原件  更换  即可
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-12 09:19
把网卡,声卡拆了!!用到3.3V的,5V的能拆的先拆了看看!
作者: 参天大树    时间: 2008-10-17 21:59
我也在期待这个问题的解决,请高手指点..
作者: 一拉登一    时间: 2008-10-18 21:22
南桥挂了··
作者: 一拉登一    时间: 2008-10-18 21:23
你量了
   AGP电压脚没·
     还有PCI的14脚·
     如有短路就挂考虑
作者: 李立红    时间: 2008-10-18 21:42
3.3v12v短路,先拆了上下管和电源IC,如果还对地,就下了串口芯片,网卡,IO,直到不短路
