标题: 各种显示器机型进工厂维修模式的方法 [打印本页]
作者: 王菌菌    时间: 2008-10-12 07:51
LG CB775N
     同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可
美格单键飞梭
    按住单键飞梭键开机
北泰
     按住2键开机
厦华15Ⅲ:
先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。
厦华17寸:
关机状态下,按下电源开关键并保持按住状态,再按下飞梭键并保持按住状态,然后放开电源开关键,稍后FACTORY OSD出现
优派E653,E70显示器。共四个键,按第1,4两个键再开机。
AOC 7KLR, 一直按ZOOM进入
联想(冠杰)三键机:按住左右边缘两键开机
      新三键机:方法同上,但同时按上下键则进入亮暗平衡调整状态
     有屏显机器:按菜单键打开osd后选择zoom功能,此时按住菜单键不放,           三秒后进入工厂模式
方正显示器进工厂模式的方法:15和17寸飞梭的开机之前按住飞梭就可以进入。OSD的开机前按住中间那个键就可以进入工厂模式。15寸数控的开机前按住RESE键开机,直到调整指示灯闪烁即进入了工厂模式。
我加一个
HPC 型号:1769 OSD(IV)  同时按住菜单加减件 在开机 然后在按任意一个功能件就进入了工厂模式
雅美达AM797D的!
先关显示器,再按住▲(向左的)开机,开机后再按一下。
出现PASSWORD:依次按 +,—,▲(向右的),▲(向左的)。
即可!!
作者: 刘晓亮    时间: 2008-10-12 12:55
topview  7vlr这个机子有谁知道怎么进吗。
