标题: 华硕M4A77T SI求助 [打印本页]
作者: l1t2f3    时间: 2013-11-21 14:32
标题: 华硕M4A77T SI求助
昨天又收到一块网吧的华硕M4A77T SI。现象为加电不跑码。上诊断卡没加电发现12V对地短。测各大电路对地阻发现其中一黄色12V对地为0.故围绕这一故障来修。测12V通到1117、独显插槽旁边的两个电容、GS423FS、CPU供电电感旁的一个场管。把这些都拆了还是短。现在没发现他还通哪。有没有师父修过这个板。能指点一下吗?谢谢了。
作者: shuangbi    时间: 2013-11-21 14:44
搜下论坛里有没有这板的图纸  有了图纸修短路会比较方便一些
作者: 凯芯电脑    时间: 2013-11-21 14:45
找个电路图顺着12V线路跑吧 看看有没对地的元件坏的
作者: 大情圣    时间: 2013-11-21 14:51
亲!12V怎么会跑到1117呢?{:soso_e132:}你先检测是不是PIN4短路哦,如果是坏MOS管坏的比较多,你可以打一下阻值。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-11-21 14:51
顺着你的测量点跑线,看看到哪而短了,还有个办法就是烧鸡了  不过要控制好电压电流啊
作者: l1t2f3    时间: 2013-11-21 16:29
只有烧机了。没图纸不好查。是到1117  这个是12V进输出5V的
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-21 17:07
找个图纸好好看看啊
作者: l1t2f3    时间: 2013-11-21 21:42
晕死了。这个黄12V对地是0欧啊。烧机没烧出来啊。烧机点接在黄12V处把电压调1V电流1A加电电压直接拉到0.03V。加大电流到2A电压才到0.06V。摸主板没发现哪发热。请问各位师父是不是烧机点接错了啊。
