ZXCVWtest
■■Intel D865PERL 主板蜂鸣报警声的问题...
海飞丝
2008-10-12 07:36
各位大师,
小徒使用的是一块老主板Intel D865PERL,每次开机时主板都会发出4声"哒嘀哒嘀"的蜂鸣报警声,请问大师们这指的是什么意思?
张伟刚刚
2008-10-12 08:01
是 不 是那没插好,你在插插内存,CPU看看能不能解决问题。我以前也见过。
海飞丝
2008-10-12 08:19
我在坛子里搜索了一下,
4声蜂鸣报警是"记时器不工作",在没发帖子之前我琢磨着是主板上的锂电池没电,前天我去电器专卖店买了一个新的换上,可是现在开机的时候还是发出4声这样的报警声.
多多
2008-10-12 09:09
能点亮正常工作吗,如果不能拿到维修的地方重新写下BIOS
海飞丝
2008-10-12 09:33
要反复启动好多次,才能正常开机.
好象是电压不稳一样,每次启动后都会发出4声蜂鸣报警,启动一会后自动跳掉,然后再按启动开关,进去后又是4声报警,如此反复...
待到上10次启动后就能正常开机了
用力学习
2008-10-12 13:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
深水静流
2008-10-12 14:00
你看看CPU温度高吗,我就遇到过这样的问题,CPU和散热片之间的导热硅脂太厚了,导致CPU散热不良,重新涂过就好了!
林莉丁
2008-10-12 14:10
重写BIOS可以解决```````
