标题: 上管极热! [打印本页]
作者: 我与主板    时间: 2008-10-12 02:29
标题: 上管极热!
一块上毒龙800的主板,主要故障现象为开机后两项的上管极热,热到下面的焊锡自己融化,然后自动断电,测上管d极电压5v,g极电压3v,s极电压1.7左右(指针表)可以检测内存,但内存检测不完就断电了!
小弟是个新手,请各位师傅给个思路,谢谢!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-12 09:18
把电容换了试试!!!!
作者: 辛郢    时间: 2008-10-12 10:34
上管有短路,打s极对地阻值,看看是不是短路了,换电容试试,
作者: 小时候暗恋你    时间: 2008-10-12 10:50
短路S极不会用电压吧,但不短路怎么会发烫,把管换了看看,我也不太明白
作者: 修好笔记本    时间: 2008-10-13 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李军辉    时间: 2008-10-13 14:03
电压正常的话,那肯定是电流过大,根据I=U/R,是某个地方短路了,电感本来是通路的,重点检查电容,电阻,不行的话查上一级控制芯片PWM。
作者: 李红红红    时间: 2008-10-13 15:19
那么热,肯定是短路了,按走线查查旁边电容是否短路了
作者: 我与主板    时间: 2008-10-13 16:31
我也怀疑是芯片的问题,但是没找到一样的也就没敢换;型号是sc1155csw,本身温度正常,不热也不凉,而且输出到s极的电压正常,供电也有;请问各位师傅能不能有代换的型号;
上面的师傅说的电容是 大烟囱的还是贴片的呀,谢谢!!!
作者: 俺是业余的    时间: 2008-10-13 21:04
把上管下管全换了啊看一下行不行啊
作者: 三星维修    时间: 2008-10-14 00:40
估计底板短路
作者: 夜阑听雨    时间: 2008-10-14 07:41
有的时候北桥桥体不良也会这样
有的时候北桥桥体不良也会这样
