标题: U盘启动电脑,速度超级慢 [打印本页]
作者: 一笑/:Z    时间: 2013-11-21 13:53
标题: U盘启动电脑,速度超级慢
帮朋友修一个笔记本,硬盘损坏,BIOS密码锁定,费尽九牛二虎之力拆了本子把密码清除掉以后,重新设置U盘启动,结果启动超级慢,有没有什么好的办法加快启动速度呢?
作者: 阝艹    时间: 2013-11-21 15:30
把硬盘拆下来做
作者: xwwxzb    时间: 2013-11-21 15:31
重做完系统应该就变快了,配置低的电脑,U盘启动都慢。做系统还是用光驱吧。
作者: shj521    时间: 2013-11-21 16:19
有的本子 就是慢   可能是配置低  或者是硬盘有坏道
作者: dingjinlei    时间: 2013-11-21 18:01
硬盘有坏道,或者有可能你的U盘中毒了。
作者: ly2156    时间: 2013-11-21 19:56
硬盘有问题。要不低格一下看看。或是换一块硬盘应该不会这么慢
作者: xsw222    时间: 2013-11-21 20:40
把硬盘,光驱都去掉试一下,看是不是他们在作怪
作者: 周先森    时间: 2013-11-22 08:54
扫一下硬盘,实在不行把硬盘拿下来,机器配置低,速度当然慢
作者: kfchina    时间: 2013-11-23 14:06
拆下,先ghost后在装回去。
作者: lzp992215    时间: 2013-11-23 16:17
BIOS密码锁定不用拆机的,,有软件可以直接清除..
作者: 刘小鱼    时间: 2013-11-23 16:52
换一个硬盘装装系统看,用光驱引导是不是也很慢
作者: 张咪    时间: 2013-11-24 11:29
把硬盘去掉再进WINPE就快了,然后再把硬盘修一下,这种硬盘只要不桥头应该能修好。
作者: IT精JinmT    时间: 2013-11-24 14:02
有两个办法 一个是 在bios 的选项中有一个最优化的选择 那个选了 就可以加快速度 还有一个就有事有的U盘系统带的有老机型USB 2.0加快启动速度  。
作者: 973597977    时间: 2013-11-25 09:43
楼主   可以吧笔记本的硬盘挂到台式机上试一下               实在不行那就得低级格式化     要不就是固件有问题了
作者: zjebnet    时间: 2013-11-25 09:48
用光驱装吧,速度快。
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-11 21:14
拆硬盘下来拷系统进去啊
作者: 一笑/:Z    时间: 2014-1-10 08:19
系统都进不去,硬盘挂台式机上用GHOST恢复以后仍然无法启动,除了拆机根本就没别的办法
作者: cuc    时间: 2014-1-12 19:09
早的笔记本用U盘启动是很慢的,慢的要命,我的T23就是这样,
其它的电脑都快的很
作者: wzj28    时间: 2014-1-14 12:40
硬盘有问题。硬盘有问题。
作者: samben    时间: 2014-1-14 12:44
问题是USB慢啊
作者: Fe九0    时间: 2014-1-14 13:10
配置低  或者是硬盘有坏道
作者: 人人电脑超市    时间: 2014-1-15 14:31
重新设置U盘启动
作者: xuan423    时间: 2014-1-15 17:02
USB1.1?要是2.0就快了
作者: 何家礼    时间: 2014-1-16 09:56
换盘试,可能是盘问题
作者: 呵呵小黄瓜    时间: 2014-1-16 11:17
光盘PE 吧!!!!!! 挺好用的
作者: Waiterの冰块    时间: 2014-1-16 12:16
一般我都是拆下来GHOST后放上去释放
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 22:31
用新的pe,比如老毛桃之类的,驱动都是新的,速度会快很多
作者: yypandylau    时间: 2014-1-17 11:10
1、U盘系统太大了,你可以装个精简版的
2、U盘启动跟本本系统无关,硬盘坏了,应该识别不了硬盘,硬件坏了必须得拆下来修!
作者: zl102    时间: 2014-1-19 22:14
好傻!拿出来做好了放进去嘛
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-30 16:47
本子配置太低了吧!
作者: hli3276    时间: 2014-1-31 11:18
啟動慢,尋要看你是使用那種方式。
作者: skmmr    时间: 2014-2-4 22:52
硬盘有坏道就这样,我遇到过好几次了
作者: 袁宏    时间: 2014-2-5 14:52
硬盘估计要挂了。。先查硬盘
作者: kk303    时间: 2014-2-6 01:50
把硬盘拆下来做
