13寸屏LED背光干扰屏
wxmhl
2013-11-21 13:35
13寸屏LED背光干扰屏
生意不好闲的帮人修移动DVD,故障现象如下:
wxmhl
2013-11-21 13:38
放10几分钟后慢慢正常,检查发现时LED背光条干扰所致,抽出背光条后图像正常
wxmhl
2013-11-21 13:41
曾用通用的液晶驱动板测试屏,没有这个问题,倒腾了一上午没有结果,哪个师傅给指点下,该怎么整,此机屏如下
Cytaben
2013-11-21 14:41
供电不足吧
taogg123
2013-11-21 14:49
路过的,深有同感
dajiahao2010
2013-11-21 15:15
轻微短路吧,供电不足
changhai
2013-11-21 15:43
接着的维修过程不详谈了
张强生
2013-11-21 16:47
路过,学习一下哈
笑看凡尘俗事
2013-11-21 17:06
学习下,
FZYWFIX
2013-11-21 18:21
背光灯怎么抽出来的
真厉害
wxmhl
2013-11-25 09:09
此机以修好,结果连自己都不相信,是LED背光DC=DC转换板有问题,换了一块好了,因LED背光还能亮,所以忽略了这个东西。
