标题: 有本族必看!笔记本电脑如何进行保养 [打印本页]
作者: ythaowa    时间: 2013-11-21 13:04
笔记本电脑在刚买回来的时候都挺好看,可是如果保养不当,就会在使用一段时间以后出现这样那样的问题。比如:机盖划伤、屏幕划伤、键帽脱落、键盘泛油光、边角磨损、屏幕布满灰尘,底部垫脚丢失……
    这些问题说大不算大、说小不算小,它们虽然不至于令笔记本电脑无法使用,但是或多或少会影响到使用者的心情,毕竟“爱美之心,人皆有之”嘛。
●笔记本机盖的保养方法    笔记本机盖是最容易被划伤的部位。我们可以为它贴上一层保护膜。机盖保护膜非常薄,必须近距离观察才能看得到,不会影响到产品的美观性。 因为笔记本机盖保护膜非常薄,普通人很难保证贴完之后不留气泡。小编建议大家交由专业人士处理,全套费用大概在40元左右。笔记本屏幕的保养方法●笔记本屏幕的保养方法    首先,大家需要知道一些基本保养常识:在不使用电脑的时候,最好暂时关闭显示屏。这么做,既可以节省电能、又可以延长屏幕的寿命。尽量不要在笔记本机盖上面放东西,或者是用手按压机盖。因为机盖下面就是显示屏,这样做很可能导致屏幕受损。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-21 13:14
无用之帖
作者: 花〖语〗    时间: 2013-11-21 13:27
果然如楼上
