标题: 怎么测量各大供电是否正常? [打印本页]
作者: 莧奂    时间: 2013-11-21 13:03
标题: 怎么测量各大供电是否正常?
新手很多地方不懂,求详细的解说
作者: fnzhou    时间: 2013-11-21 14:34
量各个电感,,楼主问问题要详细。。
作者: xwwxzb    时间: 2013-11-21 15:14
买假负载吧,上面标注的标准电压。
作者: 网络妖精    时间: 2013-11-21 15:47
假负载是方便一点。。。。
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-21 21:21
裸板未上电前 测量各大电感对地二极体值,待机3.3/5V 及LDO大概100+,总线供电老机器可能几十,新机器10以上就认为可以了,独立显卡0以上就可以了,CPU供电在不上CPU的时候对地应该300+但有的主板用的是带稳压功能的MOS管,50以上就认为OK了(今天修的是70—80左右),其他供电300以上都认为可以用稳压的MOS 80以上就可以了.
确定正常还需熟知各芯片组供电要求(例如VCCP总线在不同芯片组里电压不同1.2V/1.1V/1.05V都有)
如果有图纸最好了。
还有就是用示波器了 看波形,有无杂波来判断供电正常是否。
不知道有没有让你明白些,供参考。欢迎指正批评。
作者: didida78    时间: 2013-11-21 22:09
天意电脑维修 发表于 2013-11-21 21:21
裸板未上电前 测量各大电感对地二极体值,待机3.3/5V 及LDO大概100+,总线供电老机器可能几十,新机器10以上 ...
这个讲的详细  只不过没实践过,我一般用万用表量一下
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-21 22:32
供电电流越大 对地阻值越低,上CPU后 CPU供电对地为0也正常
作者: didida78    时间: 2013-11-21 22:42
应该是的   谢谢了
作者: 周先森    时间: 2013-11-22 08:49
楼主说的是主板还是笔记本?要根据时序来测
作者: 毁灭者e5    时间: 2013-11-22 10:54
主要是测各部件的对地电压,主要搭电容和地线上
作者: 631923161    时间: 2013-11-22 11:21
大部分主供电都是电源管理芯片,,2.3级管,电容,
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-11-22 11:42
确定主板厂商的上电时序
作者: 3095456    时间: 2013-11-22 13:39
假负载还是方便一点,一般老手都用不着,新手还是比较合适的.
作者: huoxing    时间: 2013-11-22 21:01
还是有图纸好一点
