ZXCVWtest
标题: 二代I系又一重大发现——独显问题可简单快速排查和解决 [打印本页]
作者: whdiy    时间: 2013-11-21 12:05
以联想Y470和G470为实例,这两种机器都是二代I系CPU加双显;再修到独显问题时发现断开独显供电上MOS管时同样可以正常跑码到亮机,整机装好后试机除发现不了独显外一切正常;昨天修到一台G470进水过五关斩六将从不加电到不触发到不跑码到亮机,再到整机测试发现独显驱动死活装不上,打感叹号;最后用户催的急,再用户同意取消独显后直接断PJ801后解决。
另一台Y470的机器,一美女用户的,也是进水,进的还不少;在另一家维修店别个直接报价换板,具体1K多少就不清楚了,我这边报维修价之后要求多给时间美女同意了,接着的维修过程不详谈了跟上面的G470一样,最后装机进系统之后正要看设备驱动的突然大短,拆机后发现独显上MOS管挂了,拆掉上MOS管PQ801和供电电感PL801之后试机OK了,等美女来之后再慢慢跟她沟通一下。{:soso_e113:}
以上两例均为二代I系机器,三代的有待测试;一代的不行,一是上电时序过不了二是BIOS方面不能完美支持。
上述观点还请各位同行指正。
同时希望各位可以用手上的二代I系机器一试,发上其它确定可行的品牌机型,供大家参考!
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-21 12:09
我只修过一个宏基的,没有显卡供电也亮机,但是掉电
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-11-21 12:13
如果可以进bioss的话可以把独显关了
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-21 12:15
   有的机器从bios 里把独显屏蔽掉就好了    也可以安全模式 进去  系统  禁用 独显   上次有个就这样弄的
作者: whdiy    时间: 2013-11-21 12:18
陈博惠恩 发表于 2013-11-21 12:13
如果可以进bioss的话可以把独显关了
你在不亮机的时候怎么关?
二代I系的BIOS里有关独显的选项吗?我没找到,能否举例?
作者: 唐某    时间: 2013-11-21 12:32
学习了,以后试试看
作者: 邹治勇    时间: 2013-11-21 12:43
这办法 倒是省不少事 赞
作者: llzc    时间: 2013-11-21 12:57
这办法不错,没碰到这样的问题,不过要从图纸上能看到,取下MOS管后不影响别的才行。先收了哈!
作者: 分区格式化    时间: 2013-11-21 13:16
我弄到一个B470 cpu坏了 cpu内部集成显卡坏了 能亮就是进系统花屏 想不用集显 怎么试都不行 只好花钱换U了 不知道能不能屏蔽掉集成的呢
作者: whdiy    时间: 2013-11-21 13:19
分区格式化 发表于 2013-11-21 13:16
我弄到一个B470 cpu坏了 cpu内部集成显卡坏了 能亮就是进系统花屏 想不用集显 怎么试都不行 只好花钱换U了  ...
集显估计不行,如果有单独显的BIOS可以一试,当然如果有高手能修改BIOS也可以一试;因为像联想E47的有些机器就没有集显没用上集显。
作者: xionw457    时间: 2013-11-21 13:20
确实有修到过,联想的,独显挂了, 直接断开独显供电,一样的可以完美显示亮机,只能用集显
作者: 为了生存    时间: 2013-11-21 13:57
学习了,第一次看到这种资料
作者: 痴迷无限    时间: 2013-11-21 14:17
联想一体机有试过,拆掉独显芯片 可以用集显
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-21 14:17
以后试试看
作者: dhl88888888    时间: 2013-11-21 14:18
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-21 14:49
这个发现挺有价值的
作者: 邱大侠    时间: 2013-11-21 15:23
重大发现,跟台机一样的原理,拔掉显卡用集显,见识了。
作者: boysos4    时间: 2013-11-21 15:26
学习了谢谢楼主下次有碰到不会摸黑过河了
作者: qwe838266259    时间: 2013-11-21 15:31
我记得可以直接在BIOS里面关闭独显把,那样也可以把
作者: dajiahao2010    时间: 2013-11-21 15:33
看了,去掉独显供电用集显,以后肯定能用上
作者: changhai    时间: 2013-11-21 15:42
接着的维修过程不详谈了
作者: shixinkui54    时间: 2013-11-21 15:43
马克,以后显卡问题就可以简便多了,省心省力
作者: 随风冷雨    时间: 2013-11-21 15:47
楼主分析有道理。下次遇到试下。
作者: 本本硬件    时间: 2013-11-21 15:52
现在双显的机器不好修啊
作者: lxr5156    时间: 2013-11-21 15:58
学习了,谢谢分享
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-11-21 16:03
很好的经验,。。
作者: gansenmo    时间: 2013-11-21 16:06
不能用独显大多说人应该都能接受,楼主的办法很好,可是能长期用吗
作者: shenbo1    时间: 2013-11-21 16:51
下回研究下
作者: whdiy    时间: 2013-11-21 17:23
本本硬件 发表于 2013-11-21 15:52
现在双显的机器不好修啊
一代的双显是的,二代的就可以直接用断独显供电的方法快速排查了。
作者: 芯随我动    时间: 2013-11-21 17:32
不知道出了联想别的品牌机可不可以这样。这贴也是好贴。
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2013-11-21 22:56
如果二代双显卡都这样的话  那真是重大发现了
作者: 余中信    时间: 2013-11-21 23:43
学习了谢谢你
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-21 23:46
我也遇到了,G310的显卡死活不认驱动,装上就黑,只能进安全模式禁用独显,难道装不上驱动是独显坏了?换芯片能解决吗?
作者: yangguang-c    时间: 2013-11-22 09:12
不错,很有技术
作者: whdiy    时间: 2013-11-22 10:01
应该彻底点断独显供电试试。
作者: sssyfh    时间: 2013-11-22 12:00
嘿嘿 这个真谢谢了  以后遇到这种情况 省很多事情
作者: 永远星の守護    时间: 2013-11-22 12:20
谢谢,又学习了一招
作者: Li丶sh    时间: 2013-11-22 12:22
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
作者: 黄豆芽儿    时间: 2013-11-22 12:23
断开独显 用着稳定吗
作者: lj007300747    时间: 2013-11-22 12:37
bios里面那个选项可以关?
作者: airv    时间: 2013-12-21 14:17
笔记本本的BIOS很少有开关显卡这一项的。
很多什么都不能改。不像台式机
不过这是个重大的发现,有待验证其他牌子
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-1-17 21:50
独显用不了,修不出来么。。
作者: Yangshuipeng    时间: 2014-1-17 22:26
二代的机器修过在设备管理器里认不到显卡的
作者: 热气球    时间: 2014-1-17 22:51
没试过 学习了  如果直接去掉独显芯片也可以亮机吗?有谁试过?
作者: pdf14789    时间: 2014-1-17 23:09
其实改BIOS也可以……
作者: 占卜‰    时间: 2014-1-18 09:32
但是游戏客户不可能只有集显的。、
作者: hjs155    时间: 2014-1-18 10:22
给力学习了,这个发现真的很是好,没试过,以后试试
作者: hushunyuan    时间: 2014-1-18 10:25
每次修到2代的我基本是先屏蔽了显卡的供电的。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2014-1-18 10:43
这个还真不知道呢 学习了 下次试试
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-18 10:46
好主意,对于对电脑显卡要求不高的来说还是可以的 总比换主板要剩下很多钱
作者: walkman0904    时间: 2014-1-18 11:37
这算什么  我修山寨的富士通飞利浦17笔记本  拆了9800显卡芯片  照样亮  原来北桥是965GM
作者: Youwin    时间: 2014-1-18 12:32
双显卡都能改吧 楼主厉害啊
作者: wgjkgd    时间: 2014-1-18 13:09
学习了,非常有用。
作者: 蒲腾    时间: 2014-1-18 14:51
楼主写的好。赚钱之道才是王道。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-2-27 21:29
三代的 I系列部分可以,测试过一部分!
作者: xwhzmine    时间: 2014-2-28 10:08
细心的孩子。
作者: 756851472    时间: 2014-2-28 10:58
这个发现对维修同行来说  又是一个赚钱的机会啊
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-28 21:18
k42的关不了独显
作者: lastchen    时间: 2014-2-28 21:29
这个问题已经不是秘密了,不过还是谢谢楼主的分享精神
作者: mso0    时间: 2014-3-2 21:43
拆电感有相同的效果吗?
作者: 永远不是很远    时间: 2014-3-2 22:27
前些日子修到过G470显卡坏了 最后换的显卡解决  下次遇到可以试试你的这个方法
作者: zj77540920    时间: 2014-3-2 23:13
恩。我也遇到过一块宏基的,去掉供电电感,用集成亮机,不过没看是否是2代。
作者: huntel99    时间: 2014-3-3 11:02
嗯,这是独显的更改资料,比较好用,大家看看就懂了。如果是集显的,那只能老实点修吧。
作者: 永不罢修    时间: 2014-3-3 11:23
昨天发现Y470一样的问题,显卡感叹号,独显照用!
作者: 修板    时间: 2014-3-3 11:23
这个发现挺有价值的
作者: wuxixinwei    时间: 2014-3-3 11:41
z学习了  下次试试
作者: 难断    时间: 2014-3-3 11:50
感叹号 会不会是驱动问题呢
作者: fdj0404    时间: 2014-3-3 11:52
我遇到华硕的,在bios里关了独显还可以用
作者: 蒲腾    时间: 2014-3-3 12:30
取掉显卡可不可以啦
作者: 莫非。    时间: 2014-3-3 12:32
长见识了
作者: solly1021    时间: 2014-3-3 12:41
楼主好样的,这样也行!!
作者: Youwin    时间: 2014-3-3 14:09
有什么效果啊
作者: Youwin    时间: 2014-3-3 14:15
哥哥 你不是就是维修人经常说的独显改集显吗 把独显断了 只用集显
作者: kezhan    时间: 2014-3-3 14:17
这意思就是砍掉一条腿走路?
作者: cloudfix    时间: 2014-3-3 19:44
信号是从南桥发出去的 所以去掉显卡也能亮
作者: 占卜‰    时间: 2014-3-3 20:19
但是一些游戏客户根本不能接受你的做法。。
作者: 鸿远科技    时间: 2014-3-3 21:35
经验贴呀,必赞
作者: 华天!    时间: 2014-3-3 21:39
那下次修到i系列的  试一下
作者: 一路随缘2011    时间: 2014-3-3 22:39
只有二代I系列的支持吗,ATI的好像不行
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2014-3-3 23:22
学习了,这样不是很多客人不原意换显的都可以这们操作?独显坏也可以?
作者: jianxintu    时间: 2014-3-3 23:31
这也倒是个办法,修到没思路了,把独显关了,反正客户那边能用就好了
作者: qq327567008    时间: 2014-3-4 00:02
又学了一招。以后试试三代I系列的行不行
作者: deepinxw    时间: 2014-3-4 00:07
不知道集显独显的区别的,使用要求不高的,买机器时本就不在意此的,如此尚可。
这也得客户同意才行,客户不知道也可忽悠过去,但客户不同意还是得老老实实花功夫搞哈。
不过,这也是一个先择嘛。
作者: 个性追逐    时间: 2014-3-4 00:09
联想的有些可以在bios里屏蔽的
作者: deepinxw    时间: 2014-3-4 00:12
多个选择,只要客户同意还是可以的。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2014-3-4 09:33
高手在人间,呵呵
作者: thelsl    时间: 2014-3-4 09:35
为了生存 发表于 2013-11-21 13:57
学习了,第一次看到这种资料
基地有讲,上课没听
作者: teckjie930    时间: 2014-3-4 09:59
好给力~
作者: mfkdhtyv    时间: 2014-3-4 10:08
电脑还能这样修,这个以后可以派上用场了。会省下很多精力,不错
作者: rocky123    时间: 2014-3-4 16:04
沟通好了关独显,学习了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-3-4 16:19
如果不是双显的,这招就不管用了.双显的机器确实可以这样操作.
作者: aoa0628101    时间: 2014-3-4 17:09
好点子  省事而且不麻烦
作者: 285281128    时间: 2014-3-4 17:13
真是好东西,先学习了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-3-4 17:33
经验 学习了 谢谢
作者: 巛灬鐡彡马丨Stu    时间: 2014-3-4 17:35
这办法 倒是省不少事 赞
作者: 巛灬鐡彡马丨Stu    时间: 2014-3-4 17:36
这办法 倒是省不少事 赞
作者: 王占瑶    时间: 2014-3-4 17:47
我的独显 花屏 加焊 换显卡依旧   请问高手怎么办
作者: 广州小刚    时间: 2014-3-4 18:46
双显卡的,这样改集显简单哦
作者: woshidianpa    时间: 2014-3-4 20:25
这个也是一种方式啊
