维修神州BG1千兆版主板一例
夙愿9127695820
2013-11-21 11:17
维修神州BG1千兆版主板一例
一块神州主板BG1千兆主板,上点量主板电压。量到主板内存电压,发现没有内存电压,内存供电芯片是CAT7583CA.上迅维网下了此芯片的PDF,此芯片1脚是BOOT脚,是自举升压脚,连着二极管D2,量此脚电压有4.9伏,另一端连着自举升压电容C479。量此电容一端有4.9伏,另一脚电压为0伏,此脚连着CAT7583CA的第8脚。想着换一个芯片试一试,料版找遍了,没有找到。心想换个电容试试,从料版拆下一个电容焊上,看着主板跑一连串码,果断接上显示器,漂亮的LOODE出来了,此版修复。
朱小伟
2013-11-21 11:37
升压电容电感没有输出电压 有一端就是0V啊
唐某
2013-11-21 12:09
路过的,学习了
流浪的剑客
2013-11-21 14:16
在迅维网怎么找芯片的PDF文档,求教啊
夙愿9127695820
2013-11-21 16:25
群友共享的
18361503242
2013-11-21 18:39
修的真漂亮
xsw222
2013-11-21 21:00
谢谢分享。
