标题: G450 键盘不能用 [打印本页]
作者: 林欣雨    时间: 2013-11-21 11:11
标题: G450 键盘不能用
G450 键盘不能用  一个键都 用不了~ IO 换过 BIOS 刷过还是不能用~~  求助
补充内容 (2013-12-3 13:31):
键盘 不能用·   是键盘坏了~ 还需要这里求助吗··
补充内容 (2013-12-15 11:19):
补充下 是 所有的键盘 不能用···以前也有碰到过是 横条快键键 坏不能用键盘·   但是这个拔掉快键也还是不能用··· 以后碰到这样的问题  直接换南桥好了···
作者: wttt    时间: 2013-11-21 12:08
是不是鼠标键盘空坏了
作者: redfish133    时间: 2013-11-21 14:21
是一个键都不能用还是部分
作者: 我星依旧    时间: 2013-11-21 14:51
一般就是EC 电容坏了
作者: 永辉电脑维修    时间: 2013-11-21 14:55
楼主键盘换了试没呀
作者: zxszmca    时间: 2013-11-21 23:13
永辉电脑维修 发表于 2013-11-21 14:55
楼主键盘换了试没呀
十有八九还是键盘问题!!
作者: yuqifeng    时间: 2013-11-22 09:06
为什么不换键盘试一下,还有键盘接口阻值正常吗。
作者: 林欣雨    时间: 2013-12-3 13:32
南桥的问题 换了南桥Ok
作者: 周芳明    时间: 2013-12-3 14:43
键盘 排线 旁边 看看有 电容吗
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-12-3 15:14
还没遇到过哟
作者: w68301264    时间: 2013-12-3 15:50
还是觉得键盘的可能性大
作者: mhcjx    时间: 2013-12-3 15:53
我之前碰到过一个就只有一键不会会用,到最后没有修好
