标题: 早晨起来电脑开不了机了是怎么回事 [打印本页]
作者: as18904927703    时间: 2013-11-21 09:31
突然的不亮了 不是电源的问题 很奇怪
作者: as18904927703    时间: 2013-11-21 09:34
谁知道怎么回事过来帮个忙啊 头天晚上正常关机回去睡觉 结果尽早 就开不了机了
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-21 09:44
找地方去修下
作者: 富发维修中心    时间: 2013-11-21 10:17
这得修啊, 自己最好不要弄它。
作者: 周先森    时间: 2013-11-21 10:30
不开机问题太多了
作者: 中原sk    时间: 2013-11-21 11:12
内存、显卡把金手指搽一下,安装上去试试
作者: jyb123    时间: 2013-11-21 12:24
用诊断卡 检测一下
作者: lighter200    时间: 2013-11-21 12:59
该送修了,不开机的原因多的一天也说不完····
作者: 玉分两半    时间: 2013-11-21 13:10
{:soso_e136:}
作者: jance    时间: 2013-11-21 13:16
怎么会这么样呢,
作者: 1412380044    时间: 2013-11-21 13:19
不开机的原因真的太多了{:soso_e100:}
作者: 益斋    时间: 2013-11-21 13:23
先易后难。将各个插槽分别拔下来,清洁擦拭干净再重新插上试试看。第二步,将CMOS的电池去下了,清空再按上看如何?第三步,换一个好的电源再试试看如何?第四步,重新安装或者复原系统看如何?再就是换主板什么的了。
作者: 端心正行    时间: 2013-11-22 08:30
我也试过,拔插内存试试。
作者: huanghuck    时间: 2013-11-22 08:45
看有没有报警?一般是内存金手指接触不良造成的。
作者: huntel99    时间: 2013-11-22 11:06
遇到点不亮的机器首先把硬盘的电源线拔了,以后你就明白。
1,直接插诊断卡跑马看看就知道哪里不过
2,内存金手指擦擦
3,主板电池放放电
4,用电源替换一下如果还不行那就只能怀疑主板了,因为过一夜极少出现U无缘无故就坏的。
作者: 880    时间: 2013-11-22 15:15
得看具体什么问题吧 替换法
作者: as18904927703    时间: 2013-11-22 16:13
自己顶贴 啊
作者: ythaowa    时间: 2013-11-22 18:52
刚吃饱饭 过来看看贴
作者: zenghaibode    时间: 2014-1-15 17:21
开关坏了    电源线坏了    插板通电没用啊 自己认真看看
作者: cuc    时间: 2014-1-16 01:00
嗯嗯,先看电源线有没电到,观察电源有没反映,再看电脑开关,很多时候开关的质量太差拉,之后再去排除板卡部分
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 16:29
开机箱盖,断电插拔下内存试试看
