标题: 修复被逻辑炸弹损坏硬盘 [打印本页]
作者: 戒不掉De爱    时间: 2013-11-20 22:56
标题: 修复被逻辑炸弹损坏硬盘
被逻辑炸弹损坏的硬盘症状为系统能够正确自检而不能进入系统,用软盘、光盘均不能引导,根据分析,此类故障为非硬件故障,是被某一程序重写了主引导记录。不能正确进入系统,必须通过重写主引导记录来解决。由于笔者兼职于一家电脑公司,经常做一些网吧维护工作,三番五次地碰到一些上网者恶意地下载一些逻辑炸弹程序,经过多次维修此类症状的硬盘,略有心得。
死马当活马医,热插拨大法
  找一块相同型号的硬盘,将没有问题的硬盘接在IDE1上,有问题的硬盘接在IDE2上,然后开机,在自检完成后,迅速按下PAUSE键,小心拨下有问题的硬盘,按任意键继续引导,完全启动win9x后,再接上有问题的硬盘,切换到MS-Dos方式,使用fdisk或其它工具软件将其重新分区,重新启动并格式化后,便可以顺利格式化、安装win9x了。
最好的方法,使用win2000起生回生
  由于硬盘热插拨具有一定的危险性和难操作性,不到万不得已的时候,最好不要使用此方法。经过笔者实验证明,用win2000同样可以修复被逻辑炸弹损坏的硬盘。由于win2000是NT5.0的核心,与win9x的系统文件不同,引导的方式和过程也均不同,所以将被损坏的硬盘挂在装有win2000系统的机器上的IDE2上。启动结束后,被损坏的硬盘在我的电脑中显示为一个未被格式化的盘符,无法对其进行格式化。此时,可以找来一些for win2000可以重新分区的软件,如BootStart、PQmagic等,上述软件的使用方法,相信各位大虾肯定比笔者用的好,笔者在此不做详细介绍了,只要将其重写主引导记录,被逻辑炸弹损坏的硬盘,又可以正常使用了。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-11-21 23:09
先启动MHDD,然后接上硬盘,用MHDD的ERASE清0前面10个扇区就好了。
作者: rodgerchen    时间: 2013-11-22 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 淮安三星维部    时间: 2013-11-22 21:57
路过学习学习
作者: whty2010    时间: 2013-11-25 11:44
热插拔对硬盘伤害比较大,以前并口时代最容易烧主控的,不知道现在的串口硬盘对热插拔的承受力怎么样?就算是真的热插拔,也是有技巧的吧。关键是先拔数据线还是电源线。
