标题: 联想G465过内存电流在1.9-1.7左右徘徊不显,求解 [打印本页]
作者: 千年冰魄    时间: 2013-11-20 21:22
收到一客户机器,联想G465,拿来时,开机亮一下,之后就不显了,看电流初步认为是显卡,就加焊显卡!之后测试不显,过了内存电流慢慢上升,于是判断南桥收影响,之后加焊南桥 !测试:过内存不显,无奈,于是重新直球,在测试一样!北桥加焊也是一样 !此机CPU是AMD,南北桥AMD,独显ATI,过了内存电流就一直在1.9-1.7左右徘徊,不显!高手指点!已跑过电路,供电都正常,高手赐教!
作者: 生锈的cpu—小c    时间: 2013-11-20 21:34
如果一开机就在1.9  1.7 徘徊的话也许都不跑马,你可以用示波器测一下VGA的rgb和smb   如果有频率的话是应该显示了--------新手作答,仅供参考
作者: lucy    时间: 2013-11-20 22:17
裸板电流多少?
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-11-21 09:45
换显卡芯片。ATI的本身坏了以后,直球是美什么效果的
作者: zj77540920    时间: 2013-11-21 10:44
我也遇到一台和楼主同样型号,故障一样!裸板电流在0.2-0.64A左右!换上同样的显卡故障依旧!换上CPU测试下一样!求解中,等待楼主的答案!
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-22 14:48
是不是跑到显卡了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-13 10:07
我遇到一个 显示一会掉电 我用风枪吹了下北桥不显示了 悲惨啊
