标题: 联想B450不开机维修 [打印本页]
作者: guojinbao1427 时间: 2013-11-20 21:20
标题: 联想B450不开机维修
同行拿来一联想B450笔记本,听他说,客户放在哪用用就出现问题了,开机也开不起。自己拿了可调电源插上看了一下,没短路,但是不能开机。想想应该不是很大的问题,然后给同行帮了一个可能性坏的比较大的价格,同行问客户,客户答应维修后。
开工,拆开,只剩裸板,知悉看了一下。没进液体,只是这机子灰尘太多了,清理了一下灰尘。然后插上可调电源,量了一下待机电压,既然没3V和5V。看可调电源上的电流,怎么像有待机一样哦
。马上找出图纸,量了一下系统供电芯片是否满足条件,查了主供电有19V,马上查了一下3脚基准电压是否出来了,既然也出了电压也是正常的,再次量13脚EN控制脚,还是有电压,再次查3V和5V的开启控制脚还是有。
条件也满足了,怎么没出来电压呢,难道芯片本身质量问题或者后级出问题了,把电压拉没了吗?迅速的测量一下3V和5V的电感阻值,不测不知到一测吓一跳,5V电感直接对地短路,傍边的大电容也是短路的。我X,我用电调电源打到19V的直接插上去也没提示短路。迅速把5V电感一端敲开,看看是后级还是前级短路了,一量,后级短路了,哎,这下可能麻烦了,5V这么多地方去的。没办法,只能用烧机办法了,电压打到2V,直接看到电流标到了1.89A了,我用手摸了各大主芯片,没发现那个烫的,在摸了其他小点的电源芯片,也没出现烫的迹象,在去摸小的场管也没发现。我X,到底是那短路了,突然想到先前测量时那大电容也是断,用手去摸一下,我的乖乖,总算找到你了,烫烫的,也不确定是不是这家伙。迅速的把一脚翘起,量了一下,哇塞。真的是你短路了
在料板上找了一个换上去,量了一下电感对地阻值,正常了,插上电调电源,待机电压正常了。
迅速的把机子装上,插上电源,开机,呵呵,黑色的屏幕终于出现那熟悉的联想LOGO画面了,进入系统了,测试了一下,一点问题都没有。
没想到这机子就这样搞定了。顺便把电路图发上来分享一下
LENOVO_B450_LA14.pdf
(819 KB, 下载次数: 54)
