标题: 仁宝6910,上U掉电重启 [打印本页]
作者: xiao130414    时间: 2013-11-20 20:51
标题: 仁宝6910,上U掉电重启
各位大侠,求助啊
仁宝6910,待机0.037,裸板加电正常,可到0.52V左右,上U只到0.066,然后如此反复0.066-0.037
求思路
作者: 影子冷锋    时间: 2013-11-20 21:05
是不是U坏了
作者: xiao130414    时间: 2013-11-20 22:30
换过U,一样的
作者: 天胜科技    时间: 2013-11-20 22:51
查查CPU供电 ,
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-21 00:21
加焊一下供电IC试试
