标题: 联想昭阳E46A更换键盘 [打印本页]
作者: 管红波 时间: 2013-11-20 18:01
标题: 联想昭阳E46A更换键盘
顾客拿来一个笔记本,型号为联想昭阳E46A,键盘空格坏了(如上图),要更换键盘,从网上订个键盘,准备找网上教程更换,可怎么也找不到图解只好自己慢慢搞了,现把顺序发出来给新手,老鸟飘过。
1、 人体放电,下电池,拆下图六个镙丝(硬盘、内存板不用拆,我拆后才发现的呵呵)。
2、 轻轻撬开关条,如下图,
3、 拆键盘两个镙丝。
4、 更换成功。
作者: 有名吴姓 时间: 2013-11-20 18:50
这也出来抖擞抖擞......看来 HP4416这类机器你也就别换了!!
作者: 緈諨de…約錠 时间: 2013-11-20 19:02
就是啊,能来这里那一个,不知道丫。
作者: linghuben 时间: 2013-11-20 19:06
楼主发的这个贴子是什么意思呀
作者: woaicsj110 时间: 2013-11-20 19:07
上两楼别这么说呀,总可以帮到新手的,这样在做好事。
作者: 寂寞飘雪 时间: 2013-11-20 19:17
你会不代表别人也会吧,给新手来点资料,楼主加油哦
作者: 简简工作室 时间: 2013-11-20 19:17
这贴发百度知道里可能比较合适
作者: №稱尛飛♀ 时间: 2013-11-20 19:23
给你一个苹果G4,估计你的拆半天
作者: 消失的印记 时间: 2013-11-20 20:42
估计就是板卡机的水平。。。
作者: 182187035 时间: 2013-11-20 20:53
我很无奈的飘过~~~~~~~~~~~~顺便挣点积分
作者: 羽人 时间: 2013-11-20 21:36
人体放电 这第一步做得好师傅说这个很重要,师傅说不放电摸板子摸芯片,有可能把板子芯片烧咯。
作者: 晒太阳 时间: 2013-11-20 21:44
看楼主台面的那个圆口键盘就知道专门修台式机的
作者: 惠佳电子设备 时间: 2013-11-20 21:45
这节奏是准备干嘛啊 费解
这节奏是准备干嘛啊 费解
作者: jackey829 时间: 2013-11-20 21:48
人家都说了,这是给新手看的,老手肯定清楚啊,搞个4416S的机给他,他肯定得整半天才拆得下来,呵呵!!!
作者: lucy 时间: 2013-11-20 22:15
其实本人觉得4416的还挺好换的,SONY和SAMSUNG的有几款是键盘连在C壳上的,那换起来更麻烦,而且装上去后不是那么漂亮
作者: 电脑维修侠 时间: 2013-11-20 22:29
支持楼主,不会拆的看了有帮助会拆的看了感觉没技术含量,请有技术的能从百忙中输送一点氧份给新人
作者: rich8077 时间: 2013-11-20 22:32
SONY哪一款本来着..跟键盘相关的螺丝全下了以后..键盘根本就弄不动.顾客在边上瞅着.后来一狠心抓住键盘往上一带..MD..下面四五条3M胶粘着...整个世界都安静了.
作者: 电脑维修侠 时间: 2013-11-20 22:52
作者: 潜江海歌 时间: 2013-11-20 23:03
谁都不是生来就是高手 总可以帮到新手的,这样在做好事
作者: coffeellk3 时间: 2013-11-21 00:10
楼主拍的不错
作者: 帝国征服者玩家 时间: 2013-11-21 07:34
人体放电 这第一步做得好
作者: y2ndlm7481 时间: 2015-3-11 21:57
支持啊 !!!!!
作者: piaoke 时间: 2015-3-11 22:45
这个的确有难度啊,看了你的整个过程,终于明白就像吃饭这个问题也是需要发帖出个教程
作者: 896760317 时间: 2015-3-11 22:56
这个也算是个基础吧 新手看看也不错 最起码他们知道了要拆机 先拆电池
作者: 20080515 时间: 2015-3-11 23:03
作者: rimnmgds 时间: 2015-3-11 23:27
个人觉得挺好的 都是怎么了你们
作者: wang7500 时间: 2015-3-12 07:44
有的键盘内部有螺丝,联想e431,e531就是这样。还有的键盘下面就是3M胶固定的。有的是横向推出的。拆的时候是要注意。
Powered by Discuz! X3.4 |
