标题: 求助,跑00问题 [打印本页]
作者: 哋丅偟偙    时间: 2013-11-20 17:44
标题: 求助,跑00问题
大家遇到所有供电正常 有时钟 复位就是不跑码的板子  是怎么修的!一起讨论下
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-11-20 18:03
故障有好多种呢  比如说PCB氧化 AMD的北桥坏   INTEL的南桥坏 都会出现这种故障 如果你有什么板子没修好 可以把故障个图发上来我们我们一起讨论
作者: huangqiang    时间: 2013-11-20 18:38
这种不好修,一般我都先刷BIOS
作者: 生锈的cpu—小c    时间: 2013-11-20 19:01
很正常的了,,,,
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-20 19:08
告诉你,可能就是CPU坏了,你先换一个CPU,也许就OK了。
作者: caohengping    时间: 2013-11-20 21:30
这个还是按时序修吧,供电 时钟  复位  慢慢查。
作者: shuangbi    时间: 2013-11-21 14:53
供电时钟复位各大总线刷BIOS拆外设  换板 换人 实在不行就回家种地 哈哈
作者: xsw222    时间: 2013-11-21 20:58
刷BIOS,做南北桥
作者: 欧BA拉    时间: 2013-11-21 21:43
刷BIOS,查主芯片工作条件,信号是否正常?
作者: haobang88    时间: 2013-11-21 21:53
有时板子电池没电了也会这样!
