标题: 宏基笔记本加点不显 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2013-11-20 17:25
标题: 宏基笔记本加点不显
宏基笔记本4741G  版号09920-3   je40-cp  mb  加点不显,电流跳变到1.3A到1.4A 不显示。检测卡跑到14就不动,这个是I3的笔记本,单桥有两个boss,刷了下桥下面的BOSs还是不显,考虑到是不是显卡问题了,加焊了一下,还是原来故障不显示,我现在把显卡拆下来了,上电流跑1.1左右,检测卡还是显示16,我都不知道什么维修了,高手有没有遇到过,教教我,挺着急的,这个机子修过,客户说进水了
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-11-20 17:38
有没有干下桥呢
跑14好像不是不过显卡
作者: 为风执着    时间: 2013-11-20 17:41
查看有没有断线
作者: xsw222    时间: 2013-11-21 21:02
不会,把机子考一天再试
作者: zhangchi2015    时间: 2013-11-21 21:06
进水就不要乱干桥,主板烤干仔细观察看看有没有断线什么的
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2013-11-22 09:05
wangzhilun0817 发表于 2013-11-20 17:38
有没有干下桥呢
没有了,不知道干两路能不能好
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2013-11-22 10:08
有没有干下桥呢
我刚才干了下桥,还是跑1.5不亮啊
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2013-11-22 10:11
跑14好像不是不过显卡
跑14确定是显卡吗,如果确定是显卡我给他定一个显卡试试
作者: sssyfh    时间: 2013-11-22 11:56
这种进了水的机器 不好整 客户是说到其他地方修过 是吗  那更不好搞了 。。想清楚是 不是显卡问题 再发显卡
