标题: 主板触发后只跑75代码无显示的原因 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2013-11-20 17:05
一M4N78板子,通电不显,触发后代码就只显75,从CPU,内存,桥,总线,PCIE,PCI电压通盘检测都正常,然后触发继续查PCI-A14(3.3V)/15(低电平复位信号也有),B16总线时钟有1.6电压,写BIOS,换BIOS,一样故障,接着换IO(8712F-S),还是跑75,做桥BGA一样、没思路了,高手支招。
作者: liyang8686888    时间: 2013-11-20 17:08
查查接口电路
作者: qlxiang825    时间: 2014-6-24 22:50
查下几个USB的几个阻值
作者: 网络如风    时间: 2014-7-5 22:23
换桥试试吧。
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-5 23:55
是直接75还是跑到75的。要是是跑到75,你可以去看看VGA上的13、14口有没有电压。没有的话可以跑跑线。
作者: 970134850    时间: 2014-7-6 10:05
打横宽信号的对地阻值,一半是一样的,不一样的话就拆桥跟门电路,一般加个显卡就好了,又不要你出钱,是不是楼主
作者: 米德花卉    时间: 2014-7-6 10:32
首先加一个显卡  试试 如果确定是主板 检查PCI-E  的A13 A14 有无0.4时钟 然后刷BIOS 打耦合电容阻值
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-6 10:43
刷BIOS    或者加个显卡试试
作者: llzleo    时间: 2014-7-6 10:49
集成显卡坏了 我碰到过!
作者: panpende    时间: 2014-7-6 12:58
进来学习学习
作者: 定格在最初    时间: 2014-7-6 13:39
这问没遇到到 楼主修好的说声啊 哪的问题
作者: 385380146    时间: 2014-7-6 14:14
75的下个代码是7F就要亮机了 !
作者: 风帆    时间: 2014-7-6 14:17
直接75是不跑吗
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 14:25
直接75是不跑码吗?
