标题: 惠普1020新款一直预热不停 [打印本页]
作者: 千年古树    时间: 2013-11-20 16:25
标题: 惠普1020新款一直预热不停
       今天拿到一台惠普1020打印机,客户说是新的,的确是新款的,通电一直预热不停。上网看下有的说热敏电阻,也有的说主板,一一换了还是不行,一台机子就那两样,其他的应该没问题,就把激光器换了,一换就好。以后只要发现这现象就可以先换激光器试试
我的沙发。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lldren    时间: 2013-11-20 22:51
这个现象真的很奇怪,换激光器就好,那么激光器哪里出问题了呢?
作者: youbang2011    时间: 2013-11-23 10:02
我 手上 也遇到到了一台  HP 1020   一直加热  红灯 绿灯交替闪    打印 不进纸   楼主在吗  能说下嘛
作者: 973597977    时间: 2013-11-26 13:52
你是这按住 停止键开机试一下     打印不进纸确定 驱动是好的么      换一台电脑试试    不行就是打印版换了  就是插数据线的那个板子
