标题: 开关电源 [打印本页]
作者: kk哥哥    时间: 2013-11-20 16:23
标题: 开关电源
前5天修台显示器把开关电源的板子上有个25V  1000uF鼓包,换了一个一样的上去,好了.用了5天,又鼓包了。它板子上只有一个25V  1000uF,我想再多加一个,有什么副作用?          原来那个  25V  1000uF是质量不好吗?
作者: edisong    时间: 2013-11-20 16:30
1.电压过高
2.电容质量差
3.查找电容鼓的原因,没必要多加电容
作者: wujc8381    时间: 2013-11-20 16:41
换差不多或高一点电容应该没什么影响
作者: wsq2010    时间: 2013-11-20 16:55
是不是换的电容也有问题啊,实在不行就搞个耐压高点的去试试
作者: kk哥哥    时间: 2013-11-20 16:56
edisong 发表于 2013-11-20 16:30
1.电压过高
2.电容质量差
3.查找电容鼓的原因,没必要多加电容
加了会不会它的负载小点,
作者: kk哥哥    时间: 2013-11-20 16:58
1.电压过高
2.电容质量差
3.查找电容鼓的原因,没必要多加电容
加一个就两个完成一的任务,负载会小点吧
作者: kk哥哥    时间: 2013-11-20 17:05
大凯换好大的,
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-20 20:05
换电容也要注意一下那个耐温值
作者: 千喜宝宝    时间: 2013-11-20 22:24
一般开关电源对电容要求较高,可使用主板的电容,耐压尽量高一些,温度最好是105的,还有尽量用高频的。否则使用普通的很快就会失效的。
作者: fengyue    时间: 2013-11-21 09:17
换高质量的电容,大点的
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-11-21 09:27
25V应该是给12V滤波用的,电压足够了估计是换上的电容有问题,是新的吗,换个质量好的就行。
作者: kk哥哥    时间: 2013-11-24 21:01
是的下回买好、点的一分价钱一分货
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-24 21:33
电容买那种KGZ的或者三洋的,或者干脆来固态的都可以,另外注意散热,不要安装在散热片太近的地方,引线稍长一点
