标题: 一片939的主板无法开机 [打印本页]
作者: 就是为你来的    时间: 2008-10-11 22:28
标题: 一片939的主板无法开机
一片悍马的939主板,客户说昨天晚上还用着的但是第二天就开不了机了,我以为是I/O的问题换了I/O还是不行,I/O的型号是华邦83627HF-AW。换了新的还是不行,检测I/O的针脚绿线端没有电压跳变。请问这是什么问题?请求高手指教?
作者: 小岩学电脑    时间: 2008-10-11 22:40
标题: 你的主板是不是英特尔的
南桥待机正常吗晶振正常起振吗
作者: 脾气坏坏的    时间: 2008-10-11 22:42
检查
1、电压
2、时钟
3、复位
作者: 就是为你来的    时间: 2008-10-11 22:44
南桥的正常啊
晶振换过了起振了还是无法开机
作者: 主题    时间: 2008-10-12 00:37
是不能触发还是开不了机,
作者: 刘浩波    时间: 2008-10-13 09:40
先不急着换I/O,先看南桥待机电压都正常吗/时钟,都正常,跑一下电路,看看开机电路经过那几个器件,在确定更换。
作者: 俺是业余的    时间: 2008-10-13 21:06
不要一遇到板就换元器件.
多走线路多测量
