步骤/方法
下面说说步骤吧,因为板子不一样,进入和设置的方法有所区别,下面以我的P55A-UD3R为例,intel板子设置基本相同:
首先在电源开启后B I O S在进行P O S T时,按下<D e l e t e>键进入B I O S设置程序。若要制作R A I D,进入
「Integrated Peripherals」将「PCH SATA Control Mode」选项设为「RAID(XHD)」,退出BIOS程序设置并保存设置结果。
如下图
2
然后需要进入RAID设置程序进行以下步骤设置:
步骤一:
在BIOS POST画面后,进入操作系统之前,会出现如下所示的画面,按<Ctrl>+<I>键进入
RAID设置程序。
步骤二:
按下<Ctrl>+<I>后会出现P55 RAID设置程序主画面。
建立磁盘阵列(Create RAID Volume)
在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键以制作RAID磁盘。
步骤三:
进入「CREATE VOLUME MENU」画面,可以在「Name」选项自定义磁盘阵列的名称,字数最
多可为16个字母,但不能有特殊字符,设置好后按<E n t e r>键。选择要制作的R A I D模式(R A I D
Level)。RAID模式选项有:RAID 0、RAID 1、Recovery、RAID 10及RAID 5 (可选择的RAID模
式视安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后,按<Enter>键继续执行后面的步骤。
步骤四:
在「D i s k s」选项选择要制作磁盘阵列的硬盘。若只安装了两块硬盘,则此两块硬盘将被自 动设为磁盘阵列。
接下来请选择磁盘窗口大小(Strip Size) ,可调范围是从4 KB至128 KB。 设置完成后,按<Enter>键设置磁盘阵列容量(Capacity)。
步骤五:
设置好磁盘阵列容量后,按<E n t e r>键移至「C r e a t e Vo l u m e」(建立磁盘)选项。在「C r e a t e
Vo l u m e」按下<E n t e r>键以开始制作磁盘阵列。当确认消息出现时,确定制作磁盘阵列请按
<Y>,取消请按<N> 。
