标题: hp mini 挡logo [打印本页]
作者: baojianqiang    时间: 2013-11-20 15:52
标题: hp mini 挡logo
hp  mini  挡 logo  加焊 了南桥 还是一样  bios也刷了 一样
不知怎么解决
作者: 东东电脑维修    时间: 2013-11-23 12:37
外设引起的.排除发
作者: 爱过你    时间: 2013-11-23 12:41
一般挡机,都是要换了
作者: woaics    时间: 2013-11-23 13:17
裸板呢。。试过没
作者: cy520    时间: 2013-11-23 14:59
不打驱动试试
作者: 乐天天    时间: 2013-11-24 10:21
试试拔掉摄像头
作者: baozi8713    时间: 2013-11-24 10:48
同意楼上 我遇到过这个机器摄像头坏引起当机的
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-24 10:49
南桥有问题》???
作者: huangjie3299    时间: 2013-12-5 23:41
我的机子是进水了 更换ec可以开机 就是挡logo
