彻底断路,没法用烧鸡大法吧。电流直接按设定值保护了,电压自动缩小几近为0
youxiazhu
2013-11-20 14:29
如题,打值为0,如果调高保护电流,恐怕烧的不是故障点,铜线要先遭殃了。
这种情况怎么办?
670638524
2013-11-20 15:02
电流慢慢往上调,不要一下调的过高
kwkwqvb
2013-11-20 16:51
阻值为0烧不出来的,慢慢拆件吧。
zxszmca
2013-11-20 17:07
kwkwqvb 发表于 2013-11-20 16:51
阻值为0烧不出来的,慢慢拆件吧。
对啊,先拆了3V5v再烧,有希望,希望大大的有!!{:2_31:}
dnxbhaoa
2013-11-20 17:41
烧机法好用吗 阻值为0 还能烧要么冒烟 要么线路烧断
victory8580
2013-11-20 23:46
先拆了3V5v再烧,有希望,
karon
2013-11-21 17:01
只能拆件挨个试了
