标题: DELL 1088 保护隔离 [打印本页]
作者: 小捔铯    时间: 2013-11-20 14:17
标题: DELL 1088 保护隔离
拆机 目测 PQ18烧爆 取掉其他没有短路,更换之后为什么总烧这个管子呢,PQ17跟PC101 PC99 全部更换过,一上电就烧PQ18 有知道为什么的么?
作者: yangyuliang    时间: 2013-11-20 14:47
看看19V电容是否有短路
作者: sssyfh    时间: 2013-11-20 14:51
还有短路 楼主好好查  加油 能行的
作者: 崴泥    时间: 2013-11-20 14:55
G级短线没?
作者: yangyuliang    时间: 2013-11-20 15:01
CPU电路也会短路
作者: yangyuliang    时间: 2013-11-20 15:02
显卡电路供电管
作者: 暗夜星辰    时间: 2013-11-20 15:24
Q18是上管还是下管,我不太会看图,如果是上管你就用一个二级管代用看一下
作者: 蒲腾    时间: 2013-11-20 16:21
遇到过。。。没修好过。。。求解。。。为什么管子会发烫。。。是后级电流偏大。。。。还是。。前级保护电路的问题。。。实在不知道怎么下手哇。。
作者: 维修徒徒    时间: 2013-11-20 16:26
烧了,一个一个拆了!~
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-20 16:35
pnp的管子,别换错了。
作者: snzc    时间: 2013-11-20 16:39
你这个换的管子是对的么,在就是 你这个隔离保护过了么。公共的是不是短路 电流过大烧毁这个管子
作者: wujc8381    时间: 2013-11-20 16:42
后面是不是有短路了
作者: ylh12316    时间: 2013-11-20 16:55
依我见解先测一下是否有哪一级短路,如果有的话,找不到直接用烧机法找出发热的那个元件
作者: 汇恒电脑    时间: 2013-11-20 16:58
还有短路 楼主仔细查查吧
作者: xc3024    时间: 2013-11-20 18:32
看看管子极限是否一样的,在看看PR110对地短路了
作者: 广源学徒    时间: 2013-11-20 19:11
系统单元电路查了吗
作者: 老三修本本    时间: 2013-11-20 19:13
老三认为就是后级有短路造成
