标题: 联想E420 板号LLW-1 触发掉电 [打印本页]
作者: 黑锅    时间: 2013-11-20 13:35
主板:联想E420 LLW-A、
故障:触发电流到0.070左右掉电
桥 显卡 显存 都被干过了 ,(被上家干过)
原先故障是触发1.2A不显  刷过BIOS 就好了,但是客户用了一个星期后又出现问题了。
触发电流到0.070左右掉电
板上面R1906 不知道是不是掉件  找了个铜丝连起来电流到0.270不掉电  趁现在把所有电压量一下 发现无CPU供电 CPU开启电压0.7V明显不正常正常应该是3.3V
在我断开刚刚连接的铜丝后  ,上电的瞬间可以量出有3.3V  为什么连接上后会被拉低呢   有没有人有实物的帮忙看下 这个APWROK到底要不要的
CPU坏了会不会引起掉电等问题
修的头大啊    - - 师兄们帮帮忙
对了怎么放不用下载分的图纸上去
123
Intel_纬创_llw-1_联想E420(HM65).pdf (1.88 MB, 下载次数: 79)
