标题: 联想B460短路维修求助? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-20 13:14
标题: 联想B460短路维修求助?
前天接了台联想B460的机器大短路,拆机看发现主板有烧坏,CPU供电IC烧坏,还有一个铁壳的MOS烧坏了,拆掉烧坏的芯片看主板断线了,接好线买了两个新的芯片上上去量没有短路的了,上电自动开机0.26A量其他电压都有就CPU电压没出来,VCC      VDD     VR_NO      CLK_EN#都有,  VID0、VID1、VID2、VID5有.VID3、VID4、VID6没有,没有PG出来。不知道怎么办,问问高手指点一下。补充一下,上CPU电流0.65A不出CPU电压。
作者: 石哥哥    时间: 2013-11-20 13:34
查查那堆管子吧 也不一定只一个坏了
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-20 13:37
石哥哥 发表于 2013-11-20 13:34
查查那堆管子吧 也不一定只一个坏了
你说的是铁壳的MOS吗,大的小的各两个,
作者: 海辉科技    时间: 2013-11-20 13:38
最好把所有的管子都换了 这是通病
作者: support    时间: 2013-11-20 13:39
还是那个贴片管的问题 它不是太好焊上去!
作者: tst619    时间: 2013-11-20 13:40
cpu坏了。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-20 13:44
现在条件怎么样,都满足吗,铁壳没有短路也要换吗?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-20 13:46
tst619 发表于 2013-11-20 13:40
cpu坏了。
CPU测过了好的没问题。
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-11-20 14:10
把四只铁壳管全换   最好把62882一起换
作者: 网络飞猫    时间: 2013-11-20 14:17
还是你那个吕壳没装好,要不就换成八角的上去就可以了
作者: zhongzhugood    时间: 2013-11-20 14:18
是铁冒 管吧
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-20 14:25
但是上管的G级没出来啊,就要先换吗?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-20 14:26
zhongzhugood 发表于 2013-11-20 14:18
是铁冒 管吧
是的,铁壳的管。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-20 14:28
62882换了两个,铁壳的烧坏的那个也换了俩个了,
作者: zxszmca    时间: 2013-11-20 18:32
查VIN EN 反溃电路!!
作者: 小火鸡    时间: 2013-11-21 11:54
手里也是一台B470不出CPU电压   都放了好几天了
作者: 维修峰哥    时间: 2013-11-21 12:02
主要还是CPU供电没出来
作者: lzeser    时间: 2013-11-21 12:06
看看网卡声卡有没有发烫
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-21 12:07
那个管坏了CPU供电IC一般也坏了吧
作者: giveyou    时间: 2013-11-21 12:36
看看网卡声卡有没有发烫
作者: 邹治勇    时间: 2013-11-21 12:47
可能是 62882没有焊好 这个鬼很难焊
作者: 邹治勇    时间: 2013-11-21 12:49
应该是 62882没有焊好  这个鬼东东 很难焊
作者: ihyj    时间: 2013-11-21 13:01
最好是CPU功电芯片,和管子一起换
作者: 李江米    时间: 2013-11-21 13:30
你看下你换的芯片后缀是一样的吗,我上次也是 这种情况,换了就好
作者: 黄石永盛    时间: 2013-11-21 13:35
最好把所有的管子都换了 这是通病
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:32
海辉科技 发表于 2013-11-20 13:38
最好把所有的管子都换了 这是通病
铁壳的都换了,还是一样的没电压出来。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:34
都换了,还一样的。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:35
zxszmca 发表于 2013-11-20 18:32
查VIN EN 反溃电路!!
能说详细点不?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:36
好了 说一声。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:37
lzeser 发表于 2013-11-21 12:06
看看网卡声卡有没有发烫
没有异样。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:38
一掷千金 发表于 2013-11-21 12:07
那个管坏了CPU供电IC一般也坏了吧
是的,是这样的。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:40
维修峰哥 发表于 2013-11-21 12:02
主要还是CPU供电没出来
对,前面加个为什么,为什么CPU电压没出来。
作者: 小书童123    时间: 2013-11-23 17:44
这个MOS管,还有IC一起换了,CPU也要换来试哦
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:48
MOS管和IE都换了两次了,CPU也换过。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:49
换的一模一样的两个,涛声依旧。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-23 17:51
技术不咋地,焊工是过了关的。
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-23 18:16
cpu供电芯片和cpu出问题的很有可能
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-11-24 10:57
猪之歌00123 发表于 2013-11-23 18:16
cpu供电芯片和cpu出问题的很有可能
CPU测过没问题,也换了试过,不行。CPU供电芯片换了俩个还是不行。
