标题: IBM X32无待机3.3 5V疯狂求助中…… [打印本页]
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-20 13:08
      好不容易师傅给了我一块板让我自己研究,我那个高兴啊……我天真的以为有了图纸再加上网络的协助应该不成问题吧,虽然我是小小白,可是现实总是残忍的,我研究了两个晚上,无语了……现在是吃不香睡不好,梦里它还来缠着我…………呜…………      俺先测公共点,发现Q66 S极电压为16V,可是D极的电压却是15点多,G极只有4点多伏,(我认为是它没有导通所致)然后我直接测TB62501的42  DCIN_DRV脚,这里为零。TB62501  57脚是有15点多伏的供电,它的59脚VCC3SW却有6点多伏的输出,TB62501不是有了供电42脚就会有输出吗?结果没有。R719  720 716阻值都正常,Q65也没有异常。于是我把TB62501换了,结果还是一样…………1631供电有15点多伏,线性为零,激放也为零,基准也是0.
    按这种情况看TB62501是不是没有工作啊?还是说我换了一个坏的上去?我也不知道我这样测对不对,大家有什么好建议,帮帮忙哦。附上X31的电路图(和X32一样的)。
x31.pdf
1.13 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-20 13:11
对了,忘记说了,它的待机电流有0.006吧,有时候高点有时候低点0.008-0.004这样波动吧。还有3.3 5V电感阻值为100多,是不是低了啊?
作者: asn1314123    时间: 2013-11-20 13:28
要是附上图的话,分析的人会很多
作者: support    时间: 2013-11-20 13:41
看下电源芯片的工作条件满足不?
{:soso_e100:}
作者: tst619    时间: 2013-11-20 13:43
干ec吧,ec坏了。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-20 14:55
asn1314123 发表于 2013-11-20 13:28
要是附上图的话,分析的人会很多
这样啊,那我马上做截图。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-20 14:57
support 发表于 2013-11-20 13:41
看下电源芯片的工作条件满足不?
请问TB62501的工作条件是什么?有供电应该DCIN_DRV就有输出了吧?
tst619 发表于 2013-11-20 13:43
干ec吧,ec坏了。
IBM哪个是EC?他们是联合开机的吧?
作者: yw19901102    时间: 2013-11-20 15:25
应该是小电阴或二极管挂了吧。
作者: 坚强者胜    时间: 2013-11-20 17:08
我也遇到一台
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-20 19:27
坚强者胜 发表于 2013-11-20 17:08
我也遇到一台
我比较关注你是怎么修复的。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-20 19:28
yw19901102 发表于 2013-11-20 15:25
应该是小电阴或二极管挂了吧。
重点是怎么找出来,如何判断。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-20 19:47
1006523463 发表于 2013-11-20 15:47
这里 线性 电压  为 O 伏的话 可以测量下 对地 阻值 有没对地 短路   一般短路的话 为EC坏的比较多
刚打了1631旁边电容的阻值没有短路的。
作者: jkf410    时间: 2013-11-20 20:34
楼主你的VCC3SW有6点多伏的输出是肯定不正常的,只要tb62501的54脚和57脚的电压正常,vcc3sw就会输出3.3v,而不是6v,如果是6v,那tb62501就坏了或者是别处有高电压漏过来了,另外是有了3v5v后tb62501的42脚才会输出DCIN_DRV
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-11-20 23:04
jkf410 发表于 2013-11-20 20:34
楼主你的VCC3SW有6点多伏的输出是肯定不正常的,只要tb62501的54脚和57脚的电压正常,vcc3sw就会输出3.3v, ...
42脚阻值600多,应该没什么问题吧.那改天我找一个好的TB62501换上去试试.谢谢你们的帮忙哦.
作者: cslxh2006    时间: 2013-12-13 16:28
和X32真的一样吗。
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-13 16:38
换 EC  啊
