為了夢 发表于 2013-11-20 13:26 登录/注册后看高清大图 已经换了几个IO故障依旧 黑笔接地,红笔去短接开关( 在任意档位都可以成功上电)
1006523463 发表于 2013-11-20 16:09 登录/注册后看高清大图 可以用镊子 翘起 IO 67脚 试下 看 电压 有没 发生跳变 这个 引脚 是直连 开关针的 换了 IO 故障还是依旧 ...
海韵之恋 发表于 2013-11-20 17:40 登录/注册后看高清大图 主板什么型号,是不是开关针有一路直接进南桥了?
