标题: dv2000 不能 安装xp 安装 win7死机 为什么啊 [打印本页]
作者: lgw890502    时间: 2013-11-20 11:46
作者: coal    时间: 2013-11-20 12:06
独立的还是集成的啊,驱动全部点掉试试不要装驱动如果可以那就一个个驱动的装,装一个重启一下,看看到底是哪个驱动不行
作者: 帝国征服者玩家    时间: 2013-11-20 12:08
要刷BIOS才能装WINXP.
作者: RTEWTYR    时间: 2013-11-20 12:09
你不装显卡驱动试试这机子显卡容易出问题
作者: 时速电脑    时间: 2013-11-20 12:12
这种显卡容易虚焊,先不要装光驱试一下
作者: ts386366068    时间: 2013-11-20 13:57
显卡通病。。。。
作者: 网络飞猫    时间: 2013-11-20 14:19
八成是显卡挂了
作者: 数字模拟    时间: 2013-11-20 14:31
先不装驱动试下,硬盘模式看下正确否?
作者: lgw890502    时间: 2013-11-25 09:30
问题解决了  用631不行  用改良的630就行了
作者: 陈志杰    时间: 2013-11-25 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-11-25 09:44
631是630改良的 ·你没有做好吧  还是买到打磨芯片了·
作者: oyzy2012    时间: 2013-11-25 10:42
估计是芯片没做好
作者: 张劲松    时间: 2013-11-25 11:02
这种问题,经常换631的
作者: 永辉电脑维修    时间: 2013-11-25 11:04
应该是没换好了,我都换了好多台了,都能装呀
作者: 学主板维修中    时间: 2013-11-25 11:09
显卡问题比较多。 如果确定显卡是好的。就是南桥了
作者: 白如墨    时间: 2013-11-25 11:10
目测 显卡挂了
作者: 徘徊的人    时间: 2013-11-25 11:14
显卡的问题吧!!!!
作者: YINXU    时间: 2013-11-25 11:18
这个一般都是显卡挂了,我昨天也遇到一个,显卡没有做好换了631就好了
作者: 我锋我有型    时间: 2013-11-25 13:10
老版本的BIOS确实是装不了WINXP
作者: yichukun1    时间: 2013-11-25 13:25
换一个南桥试一下   遇到几个都是南桥坏的了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-11-26 15:08
楼主换换630试试。。。显卡的问题
作者: dzbio    时间: 2013-11-26 15:28
这个机器出现这种情况一般都是显卡问题   加焊下试试吧
作者: lgw890502    时间: 2013-12-23 09:37
我换上631 真的不行  我就更换630了  然后问题解决了  笔记本型号是dv2700 以后大家遇到了  可以试试
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-23 10:58
这么神奇的问题   多谢
作者: 会员830048    时间: 2013-12-23 11:26
应该是显卡的问题吧
作者: sttt    时间: 2013-12-23 11:28
这里这里最大的是认识了,显卡的问题呗
作者: lgw890502    时间: 2013-12-27 17:50
大家  加加粉白
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 22:43
出厂BIOS有所不一样的。
从新刷下BIOS就没有问题了
作者: 游泳    时间: 2013-12-29 22:46
显卡问题。。。
作者: lgw890502    时间: 2014-1-7 16:55
用630就行了
