标题: 三星2413LW下方抖动,可以用SA系列的刷机程序,在线刷吗 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2013-11-20 11:42
三星2413LW液晶下方抖动,最多能抖动到屏幕下方的四分之一,有时下方的四分之一和上方四分之一的图像一样,想刷个程序试试,可以用刷SA系列的程序,在线通过三星官网刷写吗
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-11-20 15:42
你可以用编程器在线刷下啊。
作者: mfgok    时间: 2013-11-20 15:52
用TL866刷写,芯片是MX25L1005
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-11-20 17:01
这个我知道啊,你把图像处理芯片 提供一下,我给你程序。
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-20 20:07
SA系列的好像直接联网通过VGA就能刷了
作者: №稱尛飛♀    时间: 2013-11-20 20:52
还没遇见过,帮不上你了,
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-11-21 09:52
最好用能支持在线刷的编程器刷,也可以用三星的在线升级程序刷一下试试,有DVI口的就用DVI口刷,我遇到过用VGA口刷提示程序已经最新不需要升级,用DVI刷就好了。
作者: mfgok    时间: 2013-11-21 10:45
问题已经解决,刷写程序后,问题依旧,换个根屏线好了
