hp g4无CPU供电
gansenmo
2013-11-20 10:54
hp g4无CPU供电
HP G4没有CPU供电,求ADP3212工作条件
王泽
2013-11-20 10:59
这机器你不能单独的去查CPU供电 别的地方检测不对也会出这个问题
贵在付出
2013-11-20 12:25
这种一般都是供电芯片和其一个MOS管烧了。
zhanghailiangwa
2013-11-20 12:43
黑 师傅 我这有一台 也是这个问题呀 没有cpu供电(pl18 pl19)!!!!您的解决啦吗?电流0。7左右!
幻想2011
2013-11-22 11:55
我也有台神州的再修 也是没有CPU电压 供电啊 开启都有 但是我感觉16脚接着一个电阻,电阻的一端是19V但是到另一端也就是16脚才0.24V正常吗?我感觉不对
dengcheng
2013-11-22 12:50
先看其他电压出来了没有,然后再看cpu的电压。
zhanghailiangwa
2013-12-17 09:47
楼主 您的机器修复没有啊 我这也有一个.....
mhcjx
2013-12-17 09:54
网上下载个图纸下来看看不不知道了
308978957
2014-12-7 18:15
有图纸吗 可以分析下
pingfang
2014-12-7 18:16
楼主 你机器别的电压都正常了嘛 芯片工作先保证供电正常
chuichunyu
2016-6-24 09:28
谢谢楼主分享
郭兵
2016-7-19 14:14
坐等答案
jueduizaihuni
2016-7-20 14:48
这个芯片 我还没遇到过呢
y583078522
2016-7-20 15:01
cpu供电感觉不好修
