标题: 东芝L305D 不触发维修 附BIOS [打印本页]
作者: 木森电器-林明华 时间: 2013-11-20 10:07
1,拆开此机量各电感对地无明显短路,
2,上电公共点有19V,+3V +5V待机正常
3,EC为WPCE775LAODG 量19,46,76,88,115和102有3.3V, 77 79脚时钟正常,85 VCC_POR#延迟复位正常 ,64脚 PWR_SWIN#按开关有跳变,但15脚发往南桥的开机信号EC_PWRSW#没有跳变,EC工作不正常,刷了下BIOS还是一样,想想EC要发出开机信号除了时钟,电源,复位,还有个ACIN 在这机子上为95脚ACPRES为适配器检测,一量没有电压,查此电压由BQ24721C 11脚输出经电阻R563,R565分压得到,查BQ24721C已经损坏,手头无配件,先直接飞根到3.3V 开机正常,网购个BQ24721C换上OK
L305D-s5940 6050A2175001 MB-A02 BIOS.zip
(785.72 KB, 下载次数: 98)
