标题: 戴尔N4010屏供电 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-20 09:51
标题: 戴尔N4010屏供电
屏的供电+LCDVC应该是在不接屏的情况下也会出来的吧,然后我测怎么没有呢,是不是带了个屏检测信号呀,没检测到屏所以电压没出来呀,R302一端有15V一端没有在不接屏的情况下
作者: 满天星Y    时间: 2013-11-20 10:24
应该是通过DMIC_CLK和DMIC_DATA读取屏,然后才发出LCDVCC_TST_EN/ENVDD开启屏供电的,然后背光,再显示的
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-20 10:54
Q25G极的电压
作者: dengcheng    时间: 2013-11-20 10:54
Q23和25是低电平才会有屏的供电出来。
作者: 黄科进    时间: 2013-11-20 11:16
有些笔记本是要插屏才会有电压的
作者: qq443186842    时间: 2013-11-20 11:49
插屏检测,测测看
作者: wbin0611    时间: 2013-11-20 12:00
大部分都是成功识别到屏信息后才开启屏电压
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-20 12:23
接屏测测
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-20 12:28
黄科进 发表于 2013-11-20 11:16
有些笔记本是要插屏才会有电压的
你能不能把头像改了
作者: gonglunxun    时间: 2013-11-20 13:11
要接屏的 检测到屏的信息才会开启
作者: support    时间: 2013-11-20 13:45
接上屏再测这个电压看看!{:soso_e100:}
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-11-20 14:07
二楼说对  没屏供电应该检查YIS
作者: 吴先明    时间: 2013-11-20 14:14
二楼说的有道理
作者: zhongzhugood    时间: 2013-11-20 14:19
屏线坏了吧
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-20 22:53
zhongzhugood 发表于 2013-11-20 14:19
屏线坏了吧
如果是屏线坏了进CMOS就不会正常显示了
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-11-25 09:45
我的外接花屏,内屏不显,换显卡也不行
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-25 09:50
wuyuetian0031 发表于 2013-11-25 09:45
我的外接花屏,内屏不显,换显卡也不行
那得看屏接口供电了,花屏还得看看显存芯片
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-11-25 10:46
没有屏供电,有EDID读取,屏线OK 屏也换了
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-25 10:49
那果断先修供电
