标题: 开机键 [打印本页]
作者: pengyaonan57    时间: 2013-11-20 09:37
标题: 开机键
开机键都有5V电压怎么办
作者: kfchina    时间: 2013-11-20 09:42
开机键5V电压正常,有些事3.3
作者: pengyaonan57    时间: 2013-11-20 09:43
想找个图纸看下也找不到,V星845pe-v2的
作者: fnzhou    时间: 2013-11-20 09:50
按开机键能拉低吗?能拉低能开机就好了啊。。
作者: z78983005    时间: 2013-11-30 14:52
正常!!!!
作者: 常常常    时间: 2013-12-1 10:28
按开机键能拉低5V电压?
