标题: 华硕 M2000加电掉电 [打印本页]
作者: 红客维修    时间: 2008-10-11 21:11
标题: 华硕 M2000加电掉电
最近小弟接了一块华硕M2000(M2C)最先是不加电,测量南桥短路。换了一个新的南桥,开机进系统,显示桌面的时候,就掉电,再加焊了南桥,现像依旧,然后加热了北桥,就变成加电掉电,请各位帮帮忙忙!
作者: 偶遇    时间: 2008-10-11 21:28
很显然是北桥加温后造成的问题,建议更换一块新的北桥,顺利 的话,问题应该能够解决
作者: cqcdp    时间: 2008-10-11 22:51
北桥焊短路了,当然要开机掉电了。
作者: 红客维修    时间: 2008-10-12 22:34
换北桥之后问题解决,谢谢各位大哥。。小弟这厢有礼了。。
作者: 爱你电脑    时间: 2008-11-6 14:11
标题: 2222222222222222
谢谢各位了222222222222222
