查看: 2348|回复: 6
方正845gv主板反复重启
发表于 2008-10-11 20:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一块方正845gv主板,到嘀一声就重起,反复的,没有规律,偶尔也会正常,测它的cpu,内存的供电,时钟、等等都正常,后又测了它的power on开关上一个脚的电压是4.7v还有一个1。7v,不知道会不会是这个问题。而且量开关针上没有一脚是接地的。不知道是什么原因,向高手们求教
发表于 2008-10-11 21:01:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换个IO吧.
2脚都有电压是不对的
如果是83627系列IO.那就是1.7V的那叫连IO 68脚.
发表于 2008-10-12 10:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
已解决
加焊了i/o芯片就好了
发表于 2008-11-2 18:40:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
同样的问题
我有块这样的板子。也是反复重启电压都正常 强加电 00 复位灯长亮  没有思路了 IO也换掉了还是那样
发表于 2008-11-2 20:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
提醒一下 你是否需要先换一下主机电源 再查一下主板的电源是否有问题啊
发表于 2008-11-2 21:39:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先学习一下,现在U座虚焊的问题解决不了,没有设备,换IO还是可以换的,IO相关的故障不少啊
发表于 2008-11-2 21:59:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
