标题: 富士康g31mv cpu供电下管短路 [打印本页]
作者: 生锈的cpu—小c    时间: 2013-11-19 22:37
刚遇到一块富士康主板一上手就测了一下所有供电对地,测到cpu供电一个上管s级对地为0且g极和d极相通,我就左手持镊子右手持风枪,果断的干了它。
干完之后测了对地,无短路,,,好吧,,这下好了。。。维修就这么简单。。。
上电触发〉〉〉〉〉冒烟 了。。。还是那个mos管。。。接着又干了它,上管对地正常,这回不敢在上电了测一下下管发现短路了,果断拆了一个。。还短路,,,下管全部拆了。。还短路。。这回果断干滤波电容,,全部拆下还是短路,,这回再干连接下管d极和s级的电阻和贴片电容,,,都拆完了还是短路,,,这下没招了。。。。。我觉得也许是cpu座或者cpu座里的电容短路了,,,我是新人,,忘大神们给点宝贵意见
作者: Yy.    时间: 2013-11-20 11:08
把上下管、次级IC、和主IC一起换了试试
作者: ibican    时间: 2013-11-20 11:32
用个大电流的可调电源烧一下
作者: 生锈的cpu—小c    时间: 2013-11-20 18:34
烧机大法烧了一下了,,,没用阿,,冰凉冰凉的。。
作者: 965420938    时间: 2013-11-20 18:47
  上管下管  都短路吗?     把上下管的IC  取了   看看是什么情况啊    如果还短路的话   那就的换主IC  咯
作者: dashan168    时间: 2013-11-26 11:22
拆电源IC再测是否短路
作者: a46437906    时间: 2013-11-26 11:52
CPU供电芯片你还没拆呢。。。。拆了在看短不。
作者: yutao822    时间: 2013-11-26 12:26
烧鸡冰凉,有可能PCB板子烧穿了  供电和接地连一起了吧
